Smontaggio pompa benzina
2 risposte a questa discussione
#1 Peppone
Peppone
  • 2 Messaggi:
Inviato 09 luglio 2006 - 05:03
Salve,
dovendo smontare la pompa della benzina della mia Opel Astra SW 1400 16v sapreste darmi qualche indicazione sullo smontaggio e nel caso quanto potrebbe venire a costare e se conviene una rigenerata?
#2 cuore_motor
cuore_motor
  • 1 Messaggi:
Inviato 10 luglio 2006 - 21:05
Ciao sono cuore motor ti posso spiegare come smontare la tua pompa di benzina: per prima cosa devi sollevare la macchina con il carro ponte se hai la possibilità se no con dei cavaletti da officina posizionandoli nei punti di sollevamento che sono vicino alle ruote,fai attenzione alle tubazioni e cavi,nota bene che per potere smontare la pompa benzina le sospensioni ruote devono essere alla loro massima estensione. A questo punto ti avvicini al serbatoio e fai attenzione che al centro del serbatoio c'è una flangia con sei viti TE 5x 16(te significa testa esagona)togli le viti con una chiave esagona da 8 mm o a cricchetto a questo punto togli la fascietta stringi tubo che vedi sul porta gomma della pompa sfili la pompa ruotandola a sinistra e facendo attenzione al filtro sottostante.Il rimontaggio non fare altro che adottare il procedimento iniziando dall' ultima operazione spiegata poco fa .
Io l' ho pagata €88,50 circa due mesi fa.Ciao in bocca al lupo... <_<
#3 Peppone
Peppone
  • 2 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2006 - 18:08
Ciao,ti ringrazio molto per la risposta esauriente,per la pompa mi hanno chiesto nuova circa 250 euro,su e-bay
Bosch a 100 euro all'asta ,a quel prezzo l'hai trovata nuova o rigenerata? In caso mi puoi dire dove?
Grazie mille! :rolleyes:
