in decelerazione l'auto si spegne
23 risposte a questa discussione
#1 giorgiotave
giorgiotave
  • 25 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 09:21
ciao a tutti possiedo una nuova fiat 500 con impianto gpl landi renzo.
l'auto a 69000km di cui 19000 a gpl ogni tanto l'auto in decelerazione mi si spegne, capita in frenata o scalando marcia. o appena cambiato le candele e il filtro gas ma nn si è risolto molto. qualcuno sa cosa può essere. nn c'è una frequenza del problema capita giorni e giorni e nulla e poi invece in un giorno capita 2 volte. ringrazio tutti per questo forum e a chi mi potrà aiutera. grazie
#2 Ternetzi
Ternetzi
  • 22 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 14:31
Ho lo stesso problema. Portata ieri in officina. Ho fatto l'impianto Landi Renzo due mesi fa (Fiat Punto 1.2 16V). Oggi a 3000km mi fa questo difetto sempre presente dal primo giorno. Singhiozza e in fase di decelazione si spegne. Insopportabile nel traffico o nelle partenze sugli incroci. All'inizio mi ha spostato pure gli iniettori perchè diceva che la corsa del gas era lunga e il flusso non era continuo. Ieri mi ha detto che deve regolare il minimo... ti farò sapere.
#3 giorgiotave
giorgiotave
  • 25 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 14:34
grazie. io invece sono andato oggi e mi ha regolato la mappa adesso va un pò meglio cmq mi ha detto di provare l'auto e vedere se va meglio se nn migliora niente mi vorrebbe cambiare gli iniettori in garanzia. cmq fammi sapere ciao
#4 Mauro1980
Mauro1980
  • 464 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 14:55
Grazie del contributo, vorrà dire che non installo Landi
#5 fred1976
fred1976
  • 9 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 14:56
ciao, io ho una stilo del 2002 gasata landi nel 2005 e avevo anchio lo stesso insopportabile problema. grazie a un utente del forum sono riuscito a risolverlo a 99% (dico al 99% perchè una volta ogni tanto me lo fa ancora ma stiamo parlando di una volta ogni 2/3 mesi mentre prima la cosa era giornaliera). questo è il topic che avevo aperto:
topic stilo
da allora non ho più fatto aggiornamenti software per paura che la cosa tornasse alle origini
ciao ciao
#6 Enzo1
Enzo1
    BAN PERMANENTE
  • 5358 Messaggi:
Inviato 07 luglio 2010 - 19:44
Spesso è importante che il segnale giri sia prelevato direttamente dalla ecu benzina invece che dagli iniettori e/o bobine.
B A N P E R M A N E N T E
#7 Grisha
Grisha
  • 2 Messaggi:
Inviato 12 luglio 2010 - 22:43
Mah, io ho un BRC su una Xsara Picasso 1.6 16v da tre anni e ha il medesimo problema... Puntualmente d'estate quando c'è caldo me lo fa, specialmente se ho la ventola del clima sparata alta. L'impianto GPL l'ho fatto installare a macchina nuova, i primi 4 mesi sono stati un inferno, si spegneva in continuazione oppure mi dava spia avaria motore. L'auto è stata diversi giorni dall'installatore, è venuto credo anche un tecnico BRC apposta. Poi, una volta sistemata, è andata abbastanza bene per 50.000 km ma puntualmente ogni estate il problema dello spegnimento in decelerazione salta fuori di nuovo.
E, come è stato detto, anche per me sta settimane senza presentarsi. Sembra tutto a posto. Poi magari c'è quel giorno che me lo fa anche 2 volte. Quello che mi preoccupa è che si verifichi magari mentre sono in autostrada o in qualche situazione critica: finché me lo fa in città in coda al semaforo, OK. Ma in altre situazioni, magari in velocità... E mi è pure successo una volta: per fortuna ero su una strada provinciale poco frequentata e su un rettilineo! Già perché sulla Xsara Picasso lo sterzo è elettrico e, quando muore il motore, lo sterzo diventa un macigno ingovernabile...
#8 hyundaifan
hyundaifan
  • 303 Messaggi:
Inviato 14 luglio 2010 - 11:52
è la qualità del gas, se lo fa ogni tanto dopo l'aggiornamento.
#9 luis
luis
  • 641 Messaggi:
Inviato 14 luglio 2010 - 19:28
Alcune marche di impianti per ovviare al problema,sono in molti ad accusarlo,vedere molti altri post,avevano in mappa il rientro al minimo a benzina,non comporta aumenti di consumo,è possile regolare il ritorno a benzina a giri molto bassi per tornare immediatamente a gas.Vista i problemi che può dare su strada una vettura che si spegne,bisognerebbe chiedere all'istallatore.
#10 Grisha
Grisha
  • 2 Messaggi:
Inviato 15 luglio 2010 - 15:45
Alcune marche di impianti per ovviare al problema ... avevano in mappa il rientro al minimo a benzina
Non ne capisco molto, ma non mi sembra un problema di minimo. Mi succede mentre sto andando a 50-60 all'ora, stacco il piede dall'acceleratore per frenare al semaforo e la macchina si spegne. Quindi il motore è bello allegro...
E un paio di volte mi è successo in rettilineo mentre andavo a 70-80, senza lasciare il piede dal gas...
#11 twingo2001landi sequenziale
  • 132 Messaggi:
Inviato 15 luglio 2010 - 20:32
succedeva anche a me...riportata in officina un paio di volte e mi hanno risolto il problema....era un problema di mappatura,me la tarata direttamente il tecnico brc
ora la macchina nn si spegne piu,prima si spegneva anche in curva,proprio quando toglievo il piede dall accelerAtore
#12 Stilo16v
Stilo16v
  • 263 Messaggi:
Inviato 18 luglio 2010 - 11:42
topic stilo
ciao ciao
ciao ho la tua stessa macchina e il tuo stesso problema :P ora come va l'auto?
io monto un imega evo, e da quanto ho capito non ci sono aggiornamenti per la mia ecu gpl...il problema nel tuo caso era solo quello?
#13 fred1976
fred1976
  • 9 Messaggi:
Inviato 21 luglio 2010 - 13:34
ciao ho la tua stessa macchina e il tuo stesso problema :D ora come va l'auto?
adesso va bene. mi si spegnerà forse una volta ogni 3/4 mesi. ho solo fatto un aggiornamento software. a quanto pare il grosso del problema era il software. adesso me la tengo così senza fare altri aggiornamenti
#14 Morellino97
Morellino97
  • 6 Messaggi:
Inviato 06 aprile 2018 - 06:48
io ho lo stesso problema, ein piu ho anche un consumo eccessivo di gpl...
#15 Marcord
Marcord
  • 2287 Messaggi:
Inviato 07 aprile 2018 - 12:45
E' la taratura del cut off ...
Consumo eccessivo quanto ?
L'impianto quanti km ha ?
2 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 2 ospiti, 0 utenti anonimi
