DISPOSITIVI OBD II PER FIAT PUNTO 1.2 8V del 2001 (seconda serie)
6 risposte a questa discussione
#1 AndreaDB
AndreaDB
  • 11 Messaggi:
Inviato 03 maggio 2019 - 21:05
Cerco un dispositivo OBD II che funzioni sicuramente su una vecchia Fiat Punto 8V del 2001.
Recentemente, ne ho provato uno simile di un amico e non ha funzionato.
Pare che le Fiat, Lancia e Alfa siano particolari!!!
Sapete consigliarmene uno che vada bene, perché la mia spia avaria motore ogni tanto si accende senza motivo e mi sono stancato di andare sempre a scocciare il meccanico (anche se è un vicino di casa e non mi fa pagare nulla)!
#2 Marcord
Marcord
  • 2286 Messaggi:
Inviato 03 maggio 2019 - 22:52
Io ho usato l'elm327 senza problemi su un Gtv ... ti sarà andato storto qualcosa ...
#3 betullo
betullo
  • 851 Messaggi:
Inviato 03 maggio 2019 - 23:51
Se resetti la spia motore i consumi aumentano.
Dopo il reset occorrono almeno 400 km di apprendimento affinché la centralina torni ad ottimizzare la combustione.
Quindi è meglio che la lasci accesa.
Oppure devi capire il motivo per cui si accende e risolverlo.
Fiat Panda 1.2  del 2018 - 52mila km percorsi.
Impianto GPL Landi Renzo Evo installato in aftermarket.
Consumo a gpl in pianura: 17 km/l, a benzina 21 km/l
#4 Marcord
Marcord
  • 2286 Messaggi:
Inviato 04 maggio 2019 - 19:19
Che errore dà quando si accende ?
#5 ciccio1987
ciccio1987
  • 2011 Messaggi:
Inviato 04 maggio 2019 - 20:57
Anche io ho problemi con l'elm 327 mini.
Con quello classico invece nulla. A volte dipende anche dai cellulari.
Ad esempio sulla punto se uso il mio cell, l'elm non riesce a comunicare con la centralina. Se uso il cellulare di un collega funziona, nonostante il programma torque sia lo stesso.
New entry: Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V GPL del 2003. Tutta da scoprire.
Opel Corsa 1.2 16V del 2001 acquistata ad un prezzo ridicolo e con 184000Km. E' l'auto da battaglia in Italia.
Fiat Grande Punto 1.2 GPL, modernizzata alla nuova serie 2012. Auto comoda e silenziosa, ma molto lenta a gas.......... Amica fidata dei viaggi tra le strade e le montagne dei Balcani.
Fiat Palio TD70: Mulo instancabile da lavoro. 10/2017 Demolita causa incidente: Solida anche in un urto frontale a circa 50km/h
#6 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5818 Messaggi:
Inviato 08 maggio 2019 - 14:57
@ciccio87: non è che hai comprato l'ELM sbagliato? ci sono sia bluetooth che wifi, se il tuo cellulare comunica in un modo diverso da quello del tuo collega allora la causa è quella...
motor1.com - OmniAuto.it STAFF - SUPER MODERATORE
#7 sgherro
sgherro
  • 718 Messaggi:
Inviato 08 maggio 2019 - 16:30
se lo usi guidando prendi un EML327 BT (non mini) e TORQUE sul CELL
per tutte le operazioni da fare in garage consiglio KKL VAG-COM 409.1 da USB... fai SERVICE, PROXY e tutti i tipi di diagnosi su FIAT/alfa/lancia qualche opel e suzuki.
Fa tanto anche su VW... oltre ovviamente diagnosi motore su tutte le auto OBD2
Inoltre lavora in Linea K sul 7 e se hai un impianto BRC puoi fare affinamenti di mappa (penso anche gli altri impianti GPL)
