Ford fusion minimo alto
6 risposte a questa discussione
#1 mrguzzi
mrguzzi
  • 4 Messaggi:
Inviato 11 maggio 2019 - 21:14
Ciao a tutti,
Ho una fusion 1.4 16v e dopo aver sostituito il sensore di temperatura del liquido refrigerante ora non sbrodola più a motore caldo.
Però sempre a motore caldo il minimo è alto intorno ai 1500 giri. Avreste idea di cosa posso controllare?
Ciao a tutti
Mrguzzi
#2 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5706 Messaggi:
Inviato 11 maggio 2019 - 21:19
La temperatura è normale o te la indica bassa?
motor1.com - OmniAuto.it STAFF - SUPER MODERATORE
#3 mrguzzi
mrguzzi
  • 4 Messaggi:
Inviato 13 maggio 2019 - 18:01
Ho corretto il numero di giri che è 1500 e non 1200.
La temperatura sembra normale e a motore caldo si assesta sui 90 gradi.
#4 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5706 Messaggi:
Inviato 13 maggio 2019 - 21:28
Potrebbe essere il sensore di temperatura che hai cambiato ma ti dovrebbe dare una temperatura sbagliata...
#5 mrguzzi
mrguzzi
  • 4 Messaggi:
Inviato 14 maggio 2019 - 08:05
Il sensore credo funzioni bene perché prima di cambiarlo segnava sempre 90 gradi ma andava in ebollizione perché faceva attaccare tardi la ventola. Ora invece tutto ok. Poi è un sensore originale Ford quindi credo faccia il suo dovere. Ho letto anche sella pulizia dei corpi farfallati.ma dovrei anche verificare che non ci sia qualche perdita o fessurazione di qualche tubo di sfiato. Come posso fare?
#6 sgherro
sgherro
  • 652 Messaggi:
Inviato 14 maggio 2019 - 09:18
.... dovrei anche verificare che non ci sia qualche perdita o fessurazione di qualche tubo di sfiato. Come posso fare?
Con la bomboletta di etere ( tipo lo starter della Arexon) e con cautela spruzzi su tutte le giuntire dell'aspirazione.... quando varia di giri, li' c'e' un difetto di tenuta
#7 mrguzzi
mrguzzi
  • 4 Messaggi:
Inviato 19 maggio 2019 - 09:43
Ciao ragazzi,
il problema era il tubo di sfiato dei vapori dell'olio che si era fessurato. C'era uno squarcio di più di un centimetro!
Me ne sono accorto facendo la pulizia del corpo farfallato perchè il buco era li accanto.
Cambiato quello tutto è tornato alla normalità.
Quindi volevo ringraziarvi per i vostri consigli che mi hanno consentito di arrivare alla soluzione.
Mrguzzi
