Problemi avviamento lancia ypsilon 1.3 multijet
12 risposte a questa discussione
#1 Maurizio1985
Maurizio1985
  • 7 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 04:48
Buongiorno ho una Lancia ypsilon 1.3 multijet del 2005 con 165.000 km!
Mesi fa ho cambiato la pompa del gasolio!
Dopo averla cambiata, la macchina è andata bene, finché un giorno mi ha dato un problema.
Ovvero giravo la chiave si accendeva tutto il quadro aspettavo 4/5 secondi mettevo in moto ma non dava segni di vita.
L’ho riportata dal meccanico e lui ha trovato un problema nel trasmissione elettrica tra la pompa del gasolio e un pulsantino che sta sotto il vano passeggero, che serve ad interrompere la trasmissione di corrente tra la pompa e la centralina quando accade un incidente, per evitare che l’auto scopi.
Sistemato anche questo problema la macchina funzionato correttamente fino a quando mi ha dato lo stesso problema.
Inserisco la chiave, giro il quadro, aspetto 4/5 secondi e accendo, ma la macchina non dà nessun segnale, ripeto questa operazione altre 2,3volte ma niente.
Allora, sotto coniglio del meccanico, scendo e do 2,3 colpetti sotto al serbatoio della macchina e magicamente la macchina riparte.
Per alcuni periodi funziona correttamente, mentre altre volte da lo stesso problema.
Il meccanico a attraccato la diagnosi ma non da nessun errore.
Mi chiedevo, non essendo esperto in materia, è un problema di nuovo della pompa del gasolio?
O può essere che il motorino di avviamento a cominciato a difettare?
Grazie a tutti
#2 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5807 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 13:54
Il motore d'avviamento gira quando giri la chiave?
motor1.com - OmniAuto.it STAFF - SUPER MODERATORE
#3 betullo
betullo
  • 825 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 20:18
Esiste una procedura per sbloccare il carburante dopo un sinistro ed è indicata nel libretto di uso e manutenzione.
Nei modelli Fiat/Lancia più vecchi c'era un pulsante sotto il sedile, poi si è passati a un nuovo sistema in cui bisogna fare una sequenza particolare con la leva delle frecce. Se il tuo problema fosse il blocco carburante ti basterebbe premere il pulsantino in modo da disattivare il blocco carburante.
Invece dare dei colpetti sotto il serbatoio mi sembra più un modo per far partire la pompa. Quindi secondo me il problema è la pompa. Chissà se l'ha cambiata veramente o se ha solo cercato di pulirla.
Quado accendi il quadro (senza avviare), devi sentire il ronzio della pompa del carburante.Se non lo senti significa che non sta pompando. Quindi il motorino d'avvimento non centra.
Fiat Panda 1.2  del 2018 - 52mila km percorsi.
Impianto GPL Landi Renzo Evo installato in aftermarket.
Consumo a gpl in pianura: 17 km/l, a benzina 21 km/l
#4 Maurizio1985
Maurizio1985
  • 7 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 21:55
Il ronzio lo sento sempre....ho pensato al motorino perché quando giro la chiave non da nessun segno di vita, non prova nemmeno a girare a vuoto!
#5 Maurizio1985
Maurizio1985
  • 7 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 21:56
Inserisco la chiave faccio fare uno scattino e si accende tutto il quadro!
Attendo 4/5 secondi, giro ancora per mettere in moto ma non parte, nemmeno da segno di provare a partire!
#6 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5807 Messaggi:
Inviato 25 giugno 2019 - 22:25
Sicuramente è un problema elettrico/elettronico. Potrebbe essere anche il blocchetto della chiave di accensione.
Andrei da un elettrauto.
#7 Cordy
Cordy
  • 1340 Messaggi:
Inviato 26 giugno 2019 - 06:33
Se quando sei con la chiave nella posizione in cui, normalmente, il motorino gira, le luci sul cruscotto sono accese (e belle luminose), il problema va ricercato nell'immobilizer o nel relè o nel motorino di avviamento. In questo caso, per prima cosa, proverei ad usare l'altra chiave.
Se invece le spie sul cruscotto si spengono, molto probabilmente hai la batteria scarica oppure esausta.
Ciao! Stefano
Mezzo attuale: Toyota Yaris 1.5 HSD (ibrida) MY 2015/2016 versione Active.
Auto di famiglia: Alfa Romeo Giulietta 1300 TI (mod. 1958),
Auto di famiglia guidate di persona: Fiat 600D (alias 750), Alfa Romeo Giulia (1968) 1300 TI, Alfa Romeo Alfetta GT 1.6, Citroen CX 2.2D, Fiat 127, Alfa Romeo Alfetta Turbo D 2.4 , Alfa 75 2000 Turbodiesel, Hyundai Lantra 1.6, Mitsubishi Colt 1.3.
Auto mie: Alfa Romeo alfasud sprint veloce 1300 ti (GPL aspirato), Fiat Panda 45, Alfa Romeo 33 sport wagon 1.7 quadrifoglio verde, Toyota Celica 1.7vvti (GPL Landi Renzo), VW Polo variant 2a e 4a serie, motorhome Hymer su MB 207D.
Company car: Alfa Romeo 75 1.6 twin spark, Alfa Romeo 155 1.7ts, Fiat Marea 1.6 16 V familiare, Alfa Romeo 156 familiare, Smart (la primissima), Opel Astra station wagon 1.8 (3!!!).
#8 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5807 Messaggi:
Inviato 26 giugno 2019 - 18:02
Con la batteria scarica oltre alle luci che si spengono impazzisce il quadro comandi.
Domanda: l'immobilizer non stacca solo l'iniezione del carburante?
#9 sgherro
sgherro
  • 708 Messaggi:
Inviato 27 giugno 2019 - 07:51
su benzina "stacca" tutto sia carburante che candele...cioe e' proprio la centralina motore che va' in modalita' IMMO
cmnq quando interviente l'immobilizer c'e' un bel lucchettone acceso sul cruscotto (impossibile non vederlo)
#10 sgherro
sgherro
  • 708 Messaggi:
Inviato 27 giugno 2019 - 07:57
da questa descrizione secondo me si capisce che non e' l'immo ma il colpevole e' piu probabilmente il motorino di avviamento (o guasto o non alimentato correttamente)
#11 Maurizio1985
Maurizio1985
  • 7 Messaggi:
Inviato 28 giugno 2019 - 13:22
#12 Maurizio1985
Maurizio1985
  • 7 Messaggi:
Inviato 28 giugno 2019 - 13:23
Infatti credo sia il motorino! Lunedì la porto dal meccanico e vediamo un po’
Grazie a tutti
#13 pao81
pao81
    SUPER MODERATORE
  • Staff
  • 5807 Messaggi:
Inviato 01 luglio 2019 - 15:31
Vai da un elettrauto, non da un meccanico!!!
