Enzo1
Iniettori MATRIX
Se lavori in un luogo ben areato e eviti di fumare mentre lo fai non dovresti avere problemi, comunque puoi staccare l'alimentazione all'elettrovalvola e far andare il motore finche non si spegne.
OK per il luogo areato (ho intenzione di farlo alla aperto) ma un avolta che lo riempo di svitol (che in genere e' oleoso non fa nulla?) rimonto il tubo e poi accendo l'auto? ma lo svitol non va nel motore? non da problemi?
scusa se le domande ti sembrano stupide ma sai meglio essere attenti!
Io non l'ho mai fatto ma non userei lo sviltol, piuttosto il petrolio bianco mi sembra più indicato. Se hai la possibilità di smontare gli iniettore, non aprli però, lki riempi agiti e li svuoti, dovrebbero pulisri così.
cos'e' il petrolio bianco? e dove lo trovo?
cos'e' tipo trielina?
comunque si posso snontarli facilemnte perche sono a vista nella mia 146 il problema e' solo il gas ch erimane dentro quando li devo smontare ma dici che se chiudo dietro la bombola non dovrei aver problemi. Comuqnue
a motore spento il gas e solo quello dei tubi perche la valvola e' chiusa se non ho capito male
comunque visto che sei esperto il filtro del gas ( cioe quello che sta dentro quel cilindro metallico prima degli iniettori ) lo posso pulire allo stesso modo?
Io lo pulisco così, il petrolio bianco è un distillato del petrolio, è "oleoso" nel senso che non è come l'acool che sgrassa, anche questo riesce a sciogliere le incrostazioni di sostanze carboniose ma non agredisce le componenti in gomma. Io me lo sono procurato da un amico che in fabbrica lo usano per pulire i macchinari. E molto simile al gasolio, puoi provare anche con quello.
La procedura è: smonto ma non li apro, ci metto lo sgrassante e agito, asciugo e rimonto.
salve ragazzi! ho una 147 con iniettori matrix posizionati sotto i collettori.. quindi eviterei di smontarli se possibile.. a giorni montero il riscaldatore.. vorrei cmq pulirli.. quindi mi consigliate di staccare il filtro gpl.. mandare un po di petrolio bianco (quello x gli accendini zippo??) nel tubo che va agli iniettori e rimontare il filtro e accendere l'auto??
