oyez
cavo connessione pc =>gpl (Landi)
raga nessun progresso per chi possiede la centralina landi renzo lcs??
Sul sito landi ho trovato questo 616232000 CHIAVE HARDWARE V05-LCS2 non è che non si collega perchè ci vuole la chiave hw??
Io entro direttamente senza chiave hardware......però ho un Omegas (sw 2.6.4)
Anzi...colgo l'occasione...
Dopo essermi letto qua e la un pò di notizie in merito, volevo provare a variare la mappa: la macchina va bene, ma a volte la "sento" che scorre moolto meglio di altre (e il computer di bordo mi da ragione...consuma pure meno). E questo succede specialmente poco prima che la macchina arrivi in temperatura..dovrei monitorare la temp del gas quando succede..lo so....ma al batteria del mio portatile nonè il massimo.... :ph34r:
E pure il minimo a gas a volte scende troppo...mi basterebbe alzarlo di una 50ina di giri.....
Se avete qualche consiglio...
Angelo
Salve,
qualcuno sa dirmi la piedinatura per collegarsi ad una interfaccia Landi Renzo LCS A/1?
Proprio la prima versione, non quella denominata V05.
Qualcuno è gia riuscito a collegarsi?
ciao.
Salve,
ciao.
VEDI che c'e' un post in evidenza nella sezione tecnica per queste cose
saluti
saluti
Si ma li non si parla del LCS A/1 prima versione che ho io.
Così ho pensato di postare la domanda qua
ciao.
saluti
ciao.
e' sempre la stessa solfa.... devi individuare + e- con il tester , gli altri 2 sono tx e rx se non si collega inverti il tx con l' rx
Eh si grazie peccato che ha 3 file di 6 pin ciascuna, Non è che ne ha 4.
Nessuno ha qualche info?
Dopo essermi letto qua e la un pò di notizie in merito, volevo provare a variare la mappa: la macchina va bene, ma a volte la "sento" che scorre moolto meglio di altre (e il computer di bordo mi da ragione...consuma pure meno). E questo succede specialmente poco prima che la macchina arrivi in temperatura..dovrei monitorare la temp del gas quando succede..lo so....ma al batteria del mio portatile nonè il massimo.... :rolleyes:
Angelo
Nessuno ha qualche consiglio ???? :D
grassie
Angelo
LCSA1/05, LCS/2, LCSE, IGSYSTEM, OMEGAS utilizzano la stessa interfaccia...io ho problemi con l'lcs ma se sul sito della landi renzo vendono la chiave hardware è chiaro perchè non funziona...
ALLORA non ci capiamo... fai pure come vuoi..... comunque e' tempo sprecato e' una centralina che ha pochissime regolazioni peraltro abbastanza inutili
Ma vale anche per me ? :rolleyes: :blink:
con l' omegas puoi fare molte regolazioni, per il minimo si puo' forse fare qualcosa ma il minimo a gas dipende essenzialmente dal minimo a benzina... se ' ballerino dovresti provare a rifare l' autotaratura o / e ad accorciare i tubetti che escono dai rail gpl....
il discorso e' complesso ti consiglio di leggerti il manuale software della landi , della egas e della tartarini in modo da schiarirti per bene le idee
Ma vale anche per me ? :huh: :huh:
Grazie. I tubetti già sono cortissimi...il gasista aveva già lavorato su di loro in fase di montaggio.
Ho già lavorato sullla sovrapposizione (c'era 1 sec..strano....infatti quando cambiava tendeva a invasarsi e poi riprendeva...)
A benzina il minimo va bene, volevo solo alzarlo un pelo a gas...ma ti parlo di poco...
Per quanto riguarda i sw, mi sono letto sul Tartarini, ma ha molte cose diverse, mentre per gli altri due non ho niente.....per caso tu le avresti ?
grazie mille
Angelo
Ma vale anche per me ? ;) ;)
grazie mille
Angelo
APPENA AVRO' tempo mettero' un link con vari manuali da scaricare
