paolo46
Codice sblocco autoradio Fiat Punto
salve ragazzi innanzitutto auguri a tutti di un buon 2011 ho assolutamente bisogno di voi :unsure: sono nuovo e un mio amico ha la punto e gli hanno scaricato la batteria :rolleyes: e lo stereo chiede la pass...potete procurarmela?ho scritto qui sotto i dati dello stereo grazie ancora a tutti auguri per la befana :unsure:
BP937215308531
Prod. n. FIAT 735289639
bp nr : 7649372316
Fiat punto low: 7649372316
CIAO A TUTTI...
VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO MI SA AIUTARE URGENTEMENTE PER QUANTO RIGUARDA IL CODICE DI SBLOCCO DELLA MIA AUTORADIO BLAUKPUNT DI SERIE FIAT..
I DATI SONO QUESTI:
BP-NR.
7 647 386 316
FIAT-NR.
735 446 971 0
TELAIO ZFA19900000248389
VI PREGO AIUTATEMI... GRAZIE IN ANTICIPO
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto da bologna
Ho sostituito la batteria alla mia Fiat Punto del 2002 ed ora mi trovo con l'autoradio che mi chiede un codice che non ho mai posseduto perche il vecchio proprietario non me l'ha fornito. Chiedo pertanto un vostro cortese aiuto per individuare tale codice.
I dati letti sull'autoradio Blaupunkt GMBH
made in portugal 815 BP433651478976
Punto CD MY03
Fiat-Nr. 735388560
BP 7644336316
Ringrazio fin da ora per l'aiuto che potrete darmi
francesco bal ha trovato la soluzione a sto codice
Salve a tutti,
mi chiamo Gianluigi mi sono iscritto da poco al forum - ho questo problema: l'elettrauto mi ha staccato la batteria e l'autoradio mi chiedeva un codice (che non ho), ho provato qualche codice ma mi rimane in "wait" x molto tempo. Cosa posso fare?Qualcuno puo' aiutarmi? il codice autoradio è BP 937227279030 fiat punto low
7649372316 e1 021426
Grazie mille.
Salve a tutti,
Grazie mille.
code 3422
Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODE" viene mostrata sul display. Se il display visualizza continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso su fino a due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile
Per ciaklovelife
Il Tuo codice è
6365
Ciao <_<
BUON GIORNO
ANCHIO HO IL SOLITO PROBLEMA , CAMBIANDO LA BATTERIA , L'AUTORADIO MI CHIEDE IL CODICE , MA L'HO SMARRITO . SAREI MOLTO FELICE SE TU MI AIUTASSI .
SUL LATO DESTRO DELL'AUTORADIO HO TROVATO DIVERSI CODICI:
FIAT MULTIPLA DEL 2010
BLAUPUNKT GMBH
BP FIAT 186CDSB05
7 646325316
e1 034501
C0843
TI RINGRAZIO INFINITAMENTE
ASPETTO RISPOSTA
MAURIZIO
Per ciaklovelife
Il Tuo codice è
6365
Ciao <_<
BUON GIORNO
BLAUPUNKT GMBH
BP FIAT 186CDSB05
7 646325316
e1 034501
C0843
ASPETTO RISPOSTA
MAURIZIO
please post the main BP6325x1234567 serila can be found stamped in to the metal casing on the top back or side of the radio.
salve ragazzi ho bisogno del vostro aiuto spero potrete aiutarmi, ho sostituito la batteria alla mia fiat grande punto ed ho bisogno del code
fiat 199 cd abarth
815 BP 738073808839
7 647 380 316
grazie anticipatamente !!!
fiat 199 cd abarth
815 BP 738073808839
7 647 380 316
try code 2243
scusate mi potreste dire il codice di sblocco della mia autoradio di una fiat punto del 2000
FIAT PUNTO LOW
BP Nr.7649372316
BP 9372Y3573196
Prod. Nr. Fiat 735272 569
grazie 1000 :D
