laura™
SW e manuali sw Tartarini
Niente. Con il cavo OBD non funziona
Non è che devi collegare un cavo obd al pc e lavorare col SW: ci sono centraline che usano il segnale prelevato dalla OBD
Ah! Capito.
Comunque la mia centralina mi sa che è una di quelle che dici tu. Infatti sul connettore OBD ci sono collegati dei cavi che vanno alla centralina Tartarini. La connessione con il sw avviene però sempre tramite il connettore a 8 poli (di cui 4 cablati) nel vano motore
Ottimo: in teoria prelevando i dati dalla OBD sulle correzioni dei tempi iniezione benzina dovrebbe sistemare al volo i tempi iniettori gas :)
Ottimo: in teoria prelevando i dati dalla OBD sulle correzioni dei tempi iniezione benzina dovrebbe sistemare al volo i tempi iniettori gas :blink:
...dici bene : DOVREBBE!!!!!!!!!
Dai, sfoghiamoci :-) Io per esempio penso che la gestione della autotaratura dell' impianto sia un po' una schifezza, sulla mia auto ogni volta che la faccio incrocio le dita perché facendola ho la centralina benzina che corregge PRIMA di quanto non riesca a fare il programma e quindi alla fine della procedura devo comunque fare grosse correzioni alla mappa che esce inevitabilmente magra, senza contare uno sbilanciamento nei valori sulle due bancate, che gli sviluppatori AEB hanno tentato di sistemare mettendoci la pezza (perché altro non è ) del correttore 2° bancata.
Forse facendo l' autotaratura a 1000 giri e non al minimo potrebbe andare meglio, ma o ti munisci di qualche barbatrucco o devi avere il piede di legno 8-).
Una volta, col SW vecchio, si poteva fare pure la taratura stando a 3000 giri, adesso se ci provi il programma te lo impedisce. Bah! :blink:
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sono giorni che leggo i vostri discorsi e devo dire che è davvero un bel forum frequentato da "tecnici"(l'aggettivo si intona anche abbastanza bene con la situazione attuale dell' Italia)....volevo chiedervi se gentilmente potevate consigliarmi dove prendere il software della tartarini; inoltre volevo aiuto, se non vi dispiace, anche in quest' altra parte del forum:
http://www.omniauto....ni&fromsearch=1
Immagini del nuovo SW
versione 5.3.0.168 E
appena installato
e da QUI il link diretto tartarini auto l'SW è gratuito aggiornato alla nuova versione v5.8.0 CNEW Version
e da QUI il link diretto tartarini auto manuale
e da QUI il link diretto tartarini auto Driver cavo di connessione USB solo per win XP e Vista
e da QUI fireworld aggiornato alla versione 37.00
da qui il link per Software-Direct_Injection_V1.1.2_I
e questo è tutto per il momento
in caso di link non più funzionanti inviatemi un MP e specificate quello che non funziona , lo sistemerò il prima possibile
Problemi con il sito tartarini appena riesco a baipassarli reimposto i link
Salve, sono nuovo del forum, potrei, gentilmente, avere link alternativi per reperire il software?
grazie....
potrei chiedervi se potreste cortesemente darmi aiuto anche in un' altra discussione:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=47896&hl=tartarini&fromsearch=1
grazie ancora e complimenti per il forum
Aggiornato il primo post con i link nuovi per il download.
Buon lavoro a tutti.
appena installato
e da New Link SW versione v5.8.0 C
e da New Link Driver cavo di connessione USB solo per win XP e Vista non lo testato su Win7
e da New Link aggiornamento centralina FW 39.00
La key sblocca queste schermate
in caso di link non più funzionanti inviatemi un MP e specificate quello che non funziona , lo sistemerò il prima possibile.
Scusa ma la key che sblocca la schermata della mappa....dove la trovo, è dentro il sw 5.8.0 C?.
Buogiorno a tutti , sono nuovo anch'io, è da un po che vi seguo, ho una panda del 2004 euro3 gasata che ha cominciato a darmi problemi tempo fa , mi sono procurato tutto l'occorente e collegato con il programma ho sempre risolto con una nuova autotaratura, senza mai ricorrere all'impiantista.
Recentemente ho avuto la pessima idea di aggiornare il firmware con uno degli ultimi , ma per un fattore tecnico non previsto il pc ha smesso di funzionare proprio quando stavo aggiornando ... ovviamente la centralina ne ha risentito rifiutandosi di collegarsi nuovamente e spegnendosi completamente (non da più segni di vita) e di connseguenza l'auto va solo a benzina.
La mia centralina originale è la cod 4822130/B della Tartarini.LPG CPU CNG (110R-00 6030 67R-01 6018 10R-02 6097 DGM 59519 GPL DEL 06/03/2003 DGM 59520 GM DEL 10/04/2003
In rete mi sono procurato una centralina simile ma non uguale sempre della Tartarini cod 4822130
senza /B (il codice finisce cosi senza barre) ma che ha tutte le stesse sigle del dgm ,
La centralina in questione esegue l'autotaratura a 3000 giri (una delle prime per impianti ad iniezione) che tutto sommato funziona bene , tranne che per avere i tempi di iniezione gas del 30 % piu alti dei valori a benzina... con il rischio si stari completamente a lungo andare la centralina a benzina.( questo lo so perchè presso un centro di rivendita autorizzata Tartarini me lo hanno spiegato!)
La domanda è se qualcuno sa rispondermi, smagrendo manualmente con la tabella in percentuale (ammeso che il software me lo possa fare veramente ) riesco ad utilizzare definitivamente questa centralina di ripiego? Qualcuno si è cimentato?
Altra domanda... non esiste un modo per ricollegarsi con la centralina con il software a corredo che possiedo, date le circostanze ?
grazie a tutti quelli che saranno in grado di rispondermi.
Complimenti per il forum.
Tiz.
La tua centralina ha un firmware molto vecchio, Puoi caricare il FW nuovo facendo "riprogramma centralina" e mettendo il FW più recente che hai; al momento che io sappia l' ultima versione è la 41.5. (e ricordandosi di avere il PC con le batterie cariche ;-) )
cambiando FW potrai procedere all' autotaratura come viene fatta adesso.
Ciao Zottto,
Purtroppo noon è cosi!
ho aggiornato il firmware alla versione piu recente ma nulla è cambiato , anche provando a modificare la mappa..
è l'hardware ad essere troppo veccchio....
mi continua a fare casini con la centralina a benzina... che di fatto mi da problemi alla partenza a freddo...(non si avvia).
Comunque grazie , ho risolto il problema acquistando un altra centralina usata superiore alla mia prima..
e ho messo in vendita su ebay la centtralina che sicuramente servirà a qualcuno (lo spero) con auto euro 0 o euro 1 .
...per quanto riguarda la batteria del pc (non si è scaricata precocemente ) ma mi si è sganciata fisicamente per una disattenzione ...
Grazie per avermi risposto.
Tiz.
Ho dei problemi a connettermi su un Tartarini EVO 01.
Mi da sempre errore connessione 01. Lo spinotto è lo stesso Zavoli?
Qualcuno sa aiutarmi?
ciao ragazzi
alla fine siete riusciti a connettervi alla centralina?
io per motivi di lavoro non ho fatto più nulla
mi linkate ogni singolo pezzo dell'interfaccia tartarini?
