flybyme
Sfarfallio fari Xenon Audi A4 ed altro
Ciao a tutti,
ho una Audi A4 del 2002 berlina benzina 2000cc.
Ho fatto mettere gli xenon...
Tutto bene se nonchè dopo circa 3 anni ora , ogni tanto, mi fanno l effetto "sfarfallio"...
Poi ,ogni tanto, mi si accendono le spie dell ABS e dei freni (pur avendo azzerato la centralina dagli errori).
Il sensore della temperatura olio ora si sposta di pochi mm dal "50"...ma a macchina ferma al sole con motore acceso arriva ai "90" gradi..
Qualcuno ha suggerimenti in merito?
Grazie tante...
Francesco
Lo sfarfallio fari è dovuto o a un abbassamento temporaneo della tensione batteria, o a il condensatore delle ballast prossimo all'esaurimento (ma è difficile che capiti contemporaneamente ad entrambe).
Intanto inizia a farti controllare la batteria.
pure dagli altri sintomi si direbbe batteria... o alternatore al peggio...
ciao posso risponderti per quanto riguarda lo sfarfallio dei fanali. Anch'io xenon, ha cominciato darmi problemi dopo circa 10 anni e un solo fanale. 99%  dipende dalla centralina nel mio caso il problema era sul fanale dx, ho fatto spostare la centralina su quello sinistro e il problema si è riproposto li. La macchina ha la sua eta e spendere 500 euro per la  sostituzione è  una bella cifra. Nel mio caso non lo fa spessissimo..qualche volta si spegne e si riaccende subito  ma lo lascerò cosi.
