alfaemme
Super- Filtro GPL - Ecco le foto !!
è da matti mettere lo svitol nel gpl?? perchè quel pazzo di mio zio lha fatto perchè diceva che andava male strappava
ma non immaginavo che risolveva il problema senza toccare nulla ma solo aggiungendo lo svitol
Ma allora le normali cartucce filtranti , per quanto riguarda i residui catramosi, non servono a un bel niente? Su di esse non ne resta traccia ?Recentemente ho fatto sostituire le mie ed erano abbastanza intasate di una polvere nera sinile a limatura di ferro.
quei residui catramosi rimangono quando il gpl passa dallo stato liquido allo stato gassoso per l'effetto del calore (cioè nel riduttore di pressione che fra le altre cose vaporizza il gas). A quel punto, simile al caramello che tutte le massaie sanno preparare per i dolci, si attacca a tutto ciò che viene a contatto. Finchè il riduttore è caldo non succede nulla, ma quando raffredda sono ccc...zi amari, perchè incolla tutto ciò che può. Se poi se ne forma troppo, può anche andare a intasareil filtro in fase gassosa e quindi gli iniettori, con i danni da grippaggio che potete immaginare.
Per quanto riguarda i filtri normali, non è vero che non servono, perchè ad esempio, come tu stesso hai notato, quando lo hai tolto era pieno di una sorta di limatura di ferro che altrimenti, pur non incollandosi, avrebbe tappatoriduttore e iniettori.
Il "superfiltro" per come è stato congeniato, evita il primo problema, ed è un importante accessorio da mettere insieme ai kit di trasformazione su tutti gli impianti a GPL in fase di trasformazione.
In questa maniera l'impianto lavora sempre in maniera ottimale, e riduttore e iniettori moriranno solo ed esclusivamente per semplice usura e non per intasamento, dopo almeno 80/100mila km come deve avvenire normalmente (in alcuni casi anche 200mila).
Corolla
Scusi....siccome ho anch'io il grosso problema dei distributori spazzatura....avrei bisognissimo di procurare il filtro dei miracoli che lei cita.....
Potrebbe essere così gentile di indicarmi l'azienda produttrice che poi seguirà contatto del mio installatore??
Siccome ho appena cambiato l'ennesimo riduttore7vaporizzatore...volevo provare a metterlo...in fase liquida vero??
la ringrazio in anticipo della cortesia
Davide
