dave c8
capacità del toroidale/bombola
Salve a tutti,
ho un impianto gpl che ha circa un anno e mezzo di vita e da qualche mese noto che andando al distributore vuoto di gas ,non riesco a mettere nel toroidale più gli stessi litri di prima...sento la valvola scattare e poi entrerebbe ancora un pò alla volta, ma a quel punto il ragazzo del distributore leva tutto dicendo che è pieno.
Se all'inizio riuscivo a far stare dai 30 ai 32 litri ora ne entrano sui 25 massimo...
Cosa è successo??
Volevo chiedervi se anche a Voi è capitato qualcosa del genere e le possibili cause di tale fatto.
Grazie a tutti!!!!!
...all'inizio riuscivo a far stare dai 30 ai 32 litri ora ne entrano sui 25 massimo...
Cosa è successo??
..direi che quasi certamente ti si è "srubynata" la taratura della multivalvola del serbatoio... ;)
...la valvola a cui ti riferisci non è quella in prossimità del bocchettone-rifornimento??o ce ne è un'altra???
grassssie
..in realtà credo che sia sempre posta in prossimità del serbatoio, più che dell'attacco per rifornire... ;) ..esiste poi un'altra valvola (elettrov- invece che multiv-) a monte del riduttore\vaporizzatore che di solito sta nel cofano in prossimità del medesimo, ma questa non ha nulla a che fare col pieno "ridotto"... ^_^
Secondo te in questa multivalvola c'è qualche regolazione che si può effettuare??è da buttare??non si può fare niente di lei??
Salve a tutti,
Cosa è successo??
Grazie a tutti!!!!!
Nella moltivalvola (quel blocco di ottone imbullonato al serbatoio di solito con 6 brugole) sono presenti più dispositivi.
Intercettazione con apertura elettrica
valvola di non ritorno sul condotto di riempimento
Indicazione del livello del GPL che è liquido
Valvola di sovrapressione che si apre a 27bar
valvola termofusibile che si scioglie e quindi si apre a 120 gradi
rubinetto manuale meccanico di chiusura.
Congegno di limitazione di carica.
In questo caso il congegno di limitazione di carica si è usurato prematuramente facendo scattare in anticipo il blocco del flusso di riempimento.
Si potrebbe smontare il gruppo e piegare leggermente l'asta del galleggiante ma non è consigliabile,quindi o la cambi con una nuova (ha due anni di garanzia e la data di riferimento è quella del collaudo) oppure usi l'auto con una minore autonomia.
Cavolo che risposta autogastwins!!!precisa al dettaglio....non potevo voler di meglio!!!
Grazie mille!!!
Può essere che sia successa una cosa del genere per i soliti distributori che vanno avanti anche quando tutto comincia a spernacchiare a fine carica?
NO il distributore non ha colpa
Secondo voi quanta pressione c'è nel toroidale che sia pieno, o mezzo ,o vuoto c'è differenza??
La pressione rimane sempre uguale, fino a quando una parte di gas rimane liquido.
Per favore Zotto. se non sappiamo le cose evitiamo di dare risposte a caso, qualcuno potrebbe anche crederci; il gpl è una sostanza piuttosto pericolosa se maneggiata senza la competenza necessaria.
Per favore Zotto. se non sappiamo le cose evitiamo di dare risposte a caso, qualcuno potrebbe anche crederci;il gpl è una sostanza piuttosto pericolosa se maneggiata senza la competenza necessaria.
<_< ..per favore mr. k, se non sai le cose, evita di intrometterti... e se è vero che fai l'installa :mellow: questa dimostrazione di insipienza, penso che la dica lunga sulle tue reali competenze... ^_^ ^_^ :P
infatti, la risposta di zotto è giustissima ;) visto che TUTTI i liquidi, una volta raggiunto l'equilibrio di fase col loro vapore in un recipiente chiuso, hanno una tensione di vapore che dipende dalla temperatura e dalla composizione, ma non certo dal volume rimasto :rolleyes: almeno fin quando entrambe le fasi son presenti. B)
Il problema è proprio il mantenimento di codesto equilibrio................ vedi grand'uomo, purtroppo non basta una rapida consultazione e copiaincollatura di una qualche pedia on line per capire come veramente funzionano certi sistemi, bisogna anche capire (parola grossa?) ciò che si legge.
...........Purtroppo il serbatoio gpl non è mica sempre montato sul cavalletto in un laboratorio chimico sa!?......può capitare infatti che a volte sia montato su vetture per alimentarne il motore a combustione interna (opportunamente quest'ultimo modicato per funzionare anche con il gpl), e può capitare che durante lo svuotamento questo equilibrio si mantenga a spese dell'energia termica contenuta nel gpl stesso (la vaporizzazione non avviene a gratisse, e affinchè la pressione si mantenga è necessario che una quota di gas vaporizzi), e può capitare che fuori faccia un po freddino e questa energia sia insufficiente; d'altra parte ne ho già conosciuti in passato di svegli come te che eran convinti che la bombola fosse vuota solo perchè era priva del tappo (leggi multivalvola) e quindi a pressione atmosferica (alcuni di questi sprovveduti si son fatti tanto male)................ma perchè perdo tempo a spiegarti 'ste cose poi...........
Ciao Cris (sarai mica quel tal Cris per caso neh? in tal caso si spiegherebbero alcune cose......)
Per il futuro........ti venissero dei dubbi circa eventuali mancate repliche ai tuoi interventi ...........se ne hai voglia puoi cercare di levarteli consultando la mia firma.
<_< ..per favore mr. k, se non sai le cose, evita di intrometterti... e se è vero che fai l'installa :mellow: questa dimostrazione di insipienza, penso che la dica lunga sulle tue reali competenze... ^_^ :P
:D ..ecco appunto... evita di "dare spiegazioni" (o per meglio dire, di "arrampicarti sugli specchi" :rolleyes:) che tra l'altro nessuno ti ha chiesto :P ..oltretutto su cose che sono così chiaramente al di fuori della tua portata cognitiva... ^_^
:D figurati se ne ho voglia... :P la tua stoltissima firma me la sono già bannata da un pezzo e non sto certo ad aspettare le tue futilissime repliche... :lol: :lol:
