santo6064
Autoradio Visteon Fiat Stilo in perenne attesa
Salve mi sono iscritto da poco a questo forum che ho trovato per caso con google ma che ha subito destato il mio interesse per la ricchezza di argomenti. Chiedo a voi competenti se poteste darmi una mano a rimettere in funzione un'autoradio/cd Visteon che ho preso ad uno sfascio per montarla al posto della vecchia autoradio di serie con la casseta su una Fiat Stilo.
Mi occorrerebbe il famoso codice che non riesco a reperire in nessun modo.
I dati dell'autoradio sono:
Visteon Part No : 2FCF-18C838-BF
Fiat Part 735296997
Model . OB
Serial NO : M001392
Purtroppo dopo aver fatto vari tentativi (ahimè non lo sapevo) d' inserimento codici, trovati quà e là di altri utenti, l'autoradio si è messa in attesa ed ogni volta riparte dall'ultimo conteggio alla rovescia che è di 30 minuti ma arrivata agli ultimi 6 minuti si spegne e quando vado a riaccenderla il gioco ricomincia. Non so cosa fare. Esiste un modo per resettarla prima di inserire il codice? Spero quello giusto col vostro aiuto...
Grazie a tutti in anticipo
Fiat Part 735296997
Model . OB
Serial NO : M001392
code 4470 or 4829
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
CODE with " - - - - " flashing
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " SELECT " to Enter
Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the unit is codelocked it will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Dopo i primi entusiasmi per aver riportato in vita l'autoradio di nuovo problemi: inserendo il cd mi vien fuori la scitta CD Error 25 e smontata l'autoradio ho notato che il cd non gira ed il motorino che lo trascina non da segni di vita. Mi sa che ho lavorato inutilmente e devo buttarlo via ugualmente.
Ho appurato che il lettore cd è compromesso irrimediabilmente quindi dopo due giorni di lavoro e di prove ho deciso di lasciarla da parte e di rimontare la mia, solo che mi servirebbe adesso il codice della mia vecchia autoradio/cassetta.
Mi rendo conto di rompervi ma siate gentili:
Fiat Part NO : 735374217
Visteon Part NO: 2FCF-18C838-KA
Mod OA - Serial NO: M132952
8104...
salve, anch'io stesso problema sulla mia stilo multiwagon, ecco i dati:
visteon part no: 2FCF-18C838-JA
Fiat Part 735374218
Model OB
Serial no: M078562
Grazie in anticipo se riceverò una risposta
Fiat Part 735374218
Model OB
Serial no: M078562
code 4504
salve, sono nuovo del forum, ho un problema sulla mia lancia musa, monta un navigatore 2 din della magneti marelli lo smontata per provare un'altra con il lettore dvd, aime nel rimontare la mia funziona tutto ma sul display visualizza una maschera con la scritta
""" master code """ aaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiuuuuuutoooooooooooooo.
salve a tutti sono nuovo del forum vorrei sapere innanzitutto se ho fatto bene a scrivere qua se si vi prego di aiutarmi ho uno stereo Visteon della stilo smanettando nei forum avevo trovato dei codici ma senza risultato ora devo aspettare 4ore per poter reinserire il codice c'e' un modo per resettarlo e se si mi dareste il codice giusto? MADE IN PORTUGAL VISTEON PART NO: 2FCF-18C838-JA FIAT OB 735374218 M035909 END92540 RINGRAZIO MOLTISSIMO
un saluto a tutti voi ,sono nuovo del forum ,mi è stato consigliato da un amico,dicendomi che siete dei grandi e che avete risolto molti piccoli problemi,anche io avrei un piccolo problema ,ho smarrito il codice dello stereo della mia macchina una stilo chi mi può aiutare vi ringrazio in anticipo
VISTEON-Part.no2FCF-18C838-JA
MODEL OB
Serial no M018148
Fiat Part no 735374218
un saluto a tutti voi ,sono nuovo del forum ,mi è stato consigliato da un amico,dicendomi che siete dei grandi e che avete risolto molti piccoli problemi,anche io avrei un piccolo problema ,ho smarrito il codice dello stereo della mia macchina una stilo chi mi può aiutare vi ringrazio in anticipo VISTEON-Part.no2FCF-18C838-JA MODEL OB Serial no M018148 Fiat Part no 735374218
code 0798
