P.Alex 0 Postato 8 Novembre 2005 Report Share Postato 8 Novembre 2005 Inequivocabilmente, a torto o ragione, le case si stanno orientando alla trazione elettrica. Questo significa che le ruote motrici sono azionate da motori elettrici, addirittura uno per ruota. Poi il discorso si variega nel COME vengono alimentati questi motori... In ogni caso il futuro è elettrico, sarà utilizzato un 'vettore' energetico come l'idrogeno o similari, e l'energia primaria sarà prodotta nelle apposite centrali, sempre che l'Italia lo capisca per tempo... Rispetto al motore a Combustione Interna la trazione elettrica ha indubbi vantaggi, in termini di prestazioni può tranquillamente arrivare alla cavalleria dei motori tradizionali ma con una elasticità nettamente superiore, al punto che il cambio e la frizione diventano inutili, inoltre la coppia almeno teoricamente disponibile è molto elevata. ovviamente ci si arriva per gradi, nel caso ibrido viene utilizzato un motore a combustione interna per produrre l'energia elettrica necessaria, ma vedere già in giro per le strade le Toyota Prius (vabbeh a parte l'estetica ) fa pensare... lampeggi Quote Link to post Share on other sites
Cionfoli 0 Postato 8 Novembre 2005 Report Share Postato 8 Novembre 2005 Finchè ci sarà il dio petrolio non penso che questo possa succedere... deve finire il petrolio... Cmq sarebbe bello se succedesse quello che dici tu... ciao Quote Link to post Share on other sites
P.Alex 0 Postato 10 Novembre 2005 Author Report Share Postato 10 Novembre 2005 Beh, a vedere cosa sta preparando il mercato, ad esempio la Mercedes F600 Hygenius comincia a essere qualcosa più di una tipica concept car lontana dal mondo reale, non ne sarei tanto sicuro... Sarà solo una grande operazione di marketing? Io penso che ci si prepara a un passaggio molto graduale verso la trazione elettrica, dapprima utilizzando schemi ibridi con l'uso di carburanti petroliferi (tipo la Prius) e poi facendo il salto... Quote Link to post Share on other sites
JippeJeppe 0 Postato 18 Novembre 2005 Report Share Postato 18 Novembre 2005 e l'idrogeno? accantonato? è lì che c'è la vera emissione zero Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 19 Novembre 2005 Report Share Postato 19 Novembre 2005 e l'idrogeno? accantonato? L'idrogeno non è una fonte di energia, non esiste in natura, bisogna produrlo consumando energia e la fonte primaria attualmente è il petrolio. La ricerca va indirizzata sulle fonti primarie, una volta realizzata un'alternativa al petrolio il resto verrà da sè, le tecnologie già ci sono Quote Link to post Share on other sites
Maxj 0 Postato 23 Novembre 2005 Report Share Postato 23 Novembre 2005 L'auto elettrica sarebbe interessante, avrebbe emissioni zero, potenzialmente rendimento superiore ai motori a scoppio, ma bisognerà anche pensare a come smaltire, riciclare o recuperare le batterie esauste, che altrimenti sarebbero tanto pericolose da rappresentare "bombe inquinanti" peggiori delle emissioni gassose dei motori a scoppio con qualsiasi tipo di carburante oppure pensare a degli accumulatori diversi da quelli attualmente utilizzati. Bisognerà comunque investire molte risorse se si vorrà arrivare a delle soluzioni razionali e convenienti sotto l'aspetto ambientale ed economico. Buona notte. Maxj Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 24 Novembre 2005 Report Share Postato 24 Novembre 2005 L'auto elettrica sarebbe interessante, avrebbe emissioni zero, potenzialmente rendimento superiore ai motori a scoppio, ma bisognerà anche pensare a come smaltire, riciclare o recuperare le batterie esauste, E proprio qui entra in gioco l'idrogeno, usato nelle celle a combustibile, che risolverebbe il problema delle batterie. Usare l'idrogeno in un motore a scoppio non ha senso C'è da dire che ci sono celle a combustibile a metano o ad alcool, più facilmente maneggevoli dell'idrogeno ma non ancora disponibili per le potenze necessarie Quote Link to post Share on other sites
Maxj 0 Postato 14 Dicembre 2005 Report Share Postato 14 Dicembre 2005 E un motore a combustione ad idrogeno sarebbe impossibile da far funzionare, magari rispolverando il tipo wankel o rotativo, che purtroppo non è stato abbastanza studiato come possibile sostituto del motore tradizionale e quindi migliorato nei suoi difetti che ne hanno pregiudicato la diffusione. Se non ricordo male con piccole cilindrate si raggiungerebbero le prestazioni di motori a ciclo otto grandi il doppio in cilindrata, purtroppo però ci sono problemi di usura e di consumi almeno con la benzina. Magari investendoci su si potrebbe trovare la giusta soluzione. Mazda lo produce ancora e lo ha sicuramente migliorato rispetto all'originale. Ciao Max Quote Link to post Share on other sites
steu851 0 Postato 15 Dicembre 2005 Report Share Postato 15 Dicembre 2005 E un motore a combustione ad idrogeno sarebbe impossibile da far funzionare, ma che impossibile, facilissimo! Ci sono sia prototipi BMW che artigianali (quelli mostrati da Grillo) Però è assurdo consumare un sacco di energia per ricavare l'idrogeno dall'acqua o dal metano per poi bruciarlo in un sistema con un rendimento inferiore al 20%, il sistema celle a combustibile / motore elettrico è colto più efficente Quote Link to post Share on other sites
nanoferoce 0 Postato 12 Gennaio 2006 Report Share Postato 12 Gennaio 2006 Ciao a tutti, Mi sa dire qualcuno dove posso trovare i listini delle auto elettriche in commercio? So che la citroen ne faceva una su forma della saxo, circa 23.000 euro . Pensavo di trovarli sul sito di 4ruote ma selezionando l'alimentazione elettrica non trova niente. Ci sono inoltre degli incentivi, oltre al bollo molto economico? Ciao Riccardo Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 14 Gennaio 2006 Report Share Postato 14 Gennaio 2006 Inequivocabilmente, a torto o ragione, le case si stanno orientando alla trazione elettrica. Questo significa che le ruote motrici sono azionate da motori elettrici, addirittura uno per ruota. Poi il discorso si variega nel COME vengono alimentati questi motori... In ogni caso il futuro è elettrico, sarà utilizzato un 'vettore' energetico come l'idrogeno o similari, e l'energia primaria sarà prodotta nelle apposite centrali, sempre che l'Italia lo capisca per tempo... Rispetto al motore a Combustione Interna la trazione elettrica ha indubbi vantaggi, in termini di prestazioni può tranquillamente arrivare alla cavalleria dei motori tradizionali ma con una elasticità nettamente superiore, al punto che il cambio e la frizione diventano inutili, inoltre la coppia almeno teoricamente disponibile è molto elevata. ovviamente ci si arriva per gradi, nel caso ibrido viene utilizzato un motore a combustione interna per produrre l'energia elettrica necessaria, ma vedere già in giro per le strade le Toyota Prius (vabbeh a parte l'estetica ) fa pensare... lampeggi io spero che nel futuro creino auto ad energia solare...pensa che bello...a non dovergli fare il pieno... Quote Link to post Share on other sites
unmondodifferente 0 Postato 6 Novembre 2008 Report Share Postato 6 Novembre 2008 io spero che nel futuro creino auto ad energia solare...pensa che bello...a non dovergli fare il pieno... non è fattibile! se non a integrazione di un auto elettrrica. I pannelli o qualunque altra tecnologia fotovoltaica possono alimentare le batterie. ma non essere autonomi...di notte come fai seno? attualmente ci sono auto che integrano pannelli solari ma la loro produzione di energia elettrica viene usata per alimetnare gli strumenti di bordo e le luci. Quote Link to post Share on other sites
baldo ribaldo 0 Postato 9 Novembre 2008 Report Share Postato 9 Novembre 2008 condivido in pieno! La Prius della Toyota ha aperto una strada e, nel suo piccolo, e' un successo planetario. Ora leggo che anche le case europee stanno seguendo la stessa strada, pero' con motori diesel, gia' piu' risparmiosi di per se'. Quote Link to post Share on other sites
master1 0 Postato 15 Novembre 2008 Report Share Postato 15 Novembre 2008 condivido in pieno! La Prius della Toyota ha aperto una strada e, nel suo piccolo, e' un successo planetario. Ora leggo che anche le case europee stanno seguendo la stessa strada, pero' con motori diesel, gia' piu' risparmiosi di per se'. se continuiamo così il problema dell'inquinamento è bell'e risolto:tutti a piedi perchè con questo casino che c'è ci potremo permettere di cambiare auto? senza lavoro è la fine!!! Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 15 Novembre 2008 Report Share Postato 15 Novembre 2008 se continuiamo così il problema dell'inquinamento è bell'e risolto:tutti a piedi perchè con questo casino che c'è ci potremo permettere di cambiare auto? senza lavoro è la fine!!! Be adesso non comincerai mica a preoccuparti te che sei meccanico in un officina Ford ? prima che ti preoccupi te si devono preoccupare quelli che lavorano alla Ford . Tu con tutte le macchine che ci sono in giro hai il lavoro assicurato Concordo con l idea di andare a piedi o in bici visto che si sta meglio fare un po di movimento ( oggi per esempio qui a Verona è stata una bellissima giornata , ho lasciato la macchina in garage e sono andato a farmi un giro in bici cosi mi sono anche rilassato e perso qualche kiletto , domani invece se ce bello prendo la macchina e vado al lago perche la notte si lavora ) condivido in pieno! La Prius della Toyota ha aperto una strada e, nel suo piccolo, e' un successo planetario. Ora leggo che anche le case europee stanno seguendo la stessa strada, pero' con motori diesel, gia' piu' risparmiosi di per se'. Quoto in pieno sul fatto che la Prius ha aperto la strada , per capire pero come gira il mercato vai qui : http://www.h2roma.org/ e clicca sul video Convegno Inter Auto News e vedi cosa dicono delle macchine a Gpl e Metano io spero che nel futuro creino auto ad energia solare...pensa che bello...a non dovergli fare il pieno... Ci sono gia dei prototipi di auto elettrica da pannello solare , praticamente la macchina e un pannello solare ma attuale e ancora in fase di studio http://it.youtube.com/results?search_query..._type=&aq=f Ciao a tutti, Mi sa dire qualcuno dove posso trovare i listini delle auto elettriche in commercio? So che la citroen ne faceva una su forma della saxo, circa 23.000 euro . Pensavo di trovarli sul sito di 4ruote ma selezionando l'alimentazione elettrica non trova niente. Ciao Riccardo Attualmente non ce ne sono , devi aspettare il prossimo anno che la Volvo metta in commercio in Svezia la nuova C30 Elettrica , per quello che riguarda la saxo a batteria ce l aveva un operaio che lavora dove lavoro io e mi ha detto che era una fregatura immensa ! Video C30 : http://it.youtube.com/watch?v=ixngDMt_GCI http://it.youtube.com/watch?v=6cIm_audSew http://it.youtube.com/watch?v=aXj9y6BLGjg&...feature=related http://it.youtube.com/watch?v=h5bhuI7Hduw&...feature=related http://it.youtube.com/watch?v=kmJTsHcZMFQ&...feature=related http://it.youtube.com/watch?v=HJwQ18I0vgY&...feature=related http://it.youtube.com/watch?v=6wwE2LYLKzs&...feature=related Come vedi cammina gia Quote Link to post Share on other sites
