Paolo 31
Ducato
Salve con la diagnosi mi esce errore p0403 fiat ducato Chi mi può aiutare Dove si trova esattamente questo pezzo e com’è? Crazie
https://www.remixbg.com/Documentation/Documents/Gazovi%20uredbi/EMER/Descrizione%2520Codici%2520Obd.pdf
Errore P0403: errore del circuito di controllo della EGR (Exhaust Gas Recycle).
L'EGR è un "rubinetto" elettrico che apre un tubicino che va dai collettori di scarico all'aspirazione. Serve a togliere ossigeno all'aria in ingresso, per meglio equilibrare la carburazione. Devi cercare un tubo che "torna" dai collettori all'aspirazione, con in mezzo una sorta di elettrovalvola. I fili che arrivano all'elettrovalvola, l'elettrovalvola e la centralina che comanda il tutto possono essere i responsabili del problema.
Prima cosa da fare: staccare i connettori e dare una bella spruzzata di pulisci contatti SECCO per elettronica ai due lati dei contatti. Lasciar asciugare bene, ricollegare. Azzerare gli errori.
Se si ripresenta, proverei prima a controllare la EGR. La centralina costa di più, non per altro...
Un altro controllo è sui fili stessi: tirandoli con una certa decisione, si possono scoprire facilmente punti in cui le sollecitazioni esterne li hanno indeboliti.
A volte, l'isolante è intatto, quindi il filo sembra a posto, ma, dentro, il rame ha ceduto a fatica alle vibrazioni, interrompendo o modificando il circuito.
Se tiro il filo dai due capi, se è integro non succede nulla, ma se il rame è interrotto, si dividerà in due anche la guaina. A quel punto, si giunta ed isola BENE. Usando nastro ed un pezzo di filo per autoveicoli. Cioè resistente agli oli.
