Slivia88
Codice autoradio fiat multipla
Grazie mille della disponibilità penso di non aver segnato i codici del autoradio.. Sono nuova e non ho ben capito come muovermi nel sito.. Esattamente sono sei mesi in cerca di far rifunzionare lo stereo ma non sono riuscita a trovare la code card.. E non so come muovermi.. Comunque l autoradio è bosh 815CM6325A8478303
Fiat186CD SB05
7646325316
Fiat NR
7354360610
Ringrazio ancora
Buongiorno,
qualche gg fa ho dovuto cambiare la batteria alla Multipla di mia moglie, acquistata usata circa un anno fa.
Ovviamente ora la radio è in blocco in attesa del codice che abbiamo scoperto non essere presente tra i documenti che ci hanno consegnato con la macchina.
Ho smontato la radio, i dati sono:
Blaupunkt
Fiat Multipla MY CD/SB03
7645318316
815 BP531860928045
Grazie in anticipo,
Alessandro
Grazie domega per la risposta, ma ho appena provato il codice e non è corretto, l'autoradio risponde con "wait"...
Ho riverificato anche l'etichetta con il seriale e confermo che i dati sono:
7645318316
815 BP531860928045
quale potrebbe essere il motivo?
@alebu
Direttamente dalle faq:
Compare la scritta WAIT, cosa devo fare?
Quello è un sistema di sicurezza delle radio Blaupunkt, un rudimentale strumento di dissuasione che compare ogni volta che si
inserisce in modo errato il codice di sblocco. Se compare la scritta è necessario lasciare accesa la radio finchè non darà modo di
inserire il codice di sblocco. Non alimentate la radio scollegata dall'auto e state tranquilli che la batteria non si scaricherà perchè
la parte di amplificazione della radio (quella che consuma maggiormente corrente) è disattivata.
Ogni tentativo errato di inserimento del codice di sblocco farà aumentare il tempo di attesa quindi fate attenzione.
Risolto tutto, il codice era effettivamente corretto, ho semplicemente ripetuto l'inserimento, grazie!
Avevo letto le FAQ..probabilmente la prima volta che l'ho inserito avevo atteso troppo tempo dall'accensione dell'autoradio.
Grazie ancora,
Alessandro
Buongiorno a tutti Sono nuovo nel forum ho un problema con l'autoradio di una Multipla acquistata da poco mi compare la scritta wait Ho cercato il codice in mezzo ai documenti ma non c'è da nessuna parte Vi allego i numeri seriali dell'autoradio
Blaupunkt gmbh
Made in Portogallo
815 bp632586257196
Fiat 186 CD shot
7646325316
Grazie in anticipo attendo il vostro prezioso aiuto
Grazie intanto ma la radio mi dice wait come faccio provo a lasciarlo acceso con la macchina spenta ma lo ritrovo spento quando controllo
Devi lasciare il quadro dell'auto su ON, e accendere la radio e lasciarla accesa.
Le radio hanno un timer interno, generalmente di 15 minuti se non fai così si spegne sicuramente.
Buongiorno, avrei perso il codice autoradio della mia Multipla, i codici autoradio sono:
BP n. 7 646 325 316
Fiat n. 735 436 061 0
