Andre785
Spia Anomalia Motore accesa solo a GPL ma auto funziona benissimo a GP
In effetti sembrano anche a me 40.000km per cambiare gli iniettore , comunque martedì porto la macchina dal meccanico che è anche impiantista e vedo cosa mi dice visto che mi aveva detto di provarla per alcuni giorni , e gli propongo l idea di fare la pulizia anche se secondo me sarebbe il caso visto che comunque la macchina va benissimo di finire il gpl che potrebbe essere quella la causa
Miscela torppo ricca è il tipico errore di quando gli iniettori cominciano a cedere, però di solito la spia si accompagna a un mal funzionamento del motore, che singhiozza e perde colpi.
Puoi usarla tranquillamente finché non comincia a singhiozzare e a funzionare male.
grazie per la info , come gia detto martedì porto la macchina dal meccanico e vediamo su cosa fare ( mi pare strano però che dei iniettori cominciano a non funzionare più bene a 40.000km anche perché sarebbe un controsenso a sto punto prendere una macchina a GPL ) , sto pensando che o gli iniettori erano alla fine anche prima e con l ultimo pieno di GPL sono arrivati al limite oppure con l ultimo pieno di GPL qualcosa non va , per curiosità quanto costano gli iniettori GPL per la Panda ?
Girando con la carburazione grassa non soffrono le valvole, ma il catalizzatore si, giusto?
non lo so , a me il meccanico ha detto che non ci sono problemi ( gli ho fatto anchio questa domanda ) mi ha detto che probabilmente o è GPL sporco o GPL non conforme ,  fatto sta che la macchina non ha alcun problema e che probabilmente per fare qualcosa dovrò comunque finire il GPL , ho notato però che se la macchina è ferma in folle e accelero leggermente sopra ad un regime di giri la spia motore si spegne
Fai rifornimento di gas in un distributore di marca?
da quando ho comperato questa macchina faccio rifornimento sempre al distributore Metanoauto che ho vicino a casa e non ho mai avuto problemi , tra l altra all interno del distributore ce anche un impiantista che fa solo impianti a GPL e Metano , se vedo che il meccanico si arrampica sugli specchi provo a portarla da questo impiantista vediamo cosa mi dice
Costano 45-50 euro l'uno + la manodopera, che consiste in questo:
https://www.youtube.com/watch?v=aofrNulFHgw
Siccome la macchina ha pochi km è probabile che abbia ceduto un solo iniettore, quindi bisogna cercare di individuare qual'è.
Dovrebbe essere possibile capirlo confrontando il colore delle 4 candele (però devi prima girare un po' con la spia accesa).
Comunque se il motore gira bene significa che il problema non è ancora arrivato a un livello di gravità alto.
Io con una mia vecchia auto avevo girato con miscela grassa per circa 10mila km, il motore borbottava molto all'avvio, quasi si spegneva, nonostante ciò avevo superato la revisione-bollino blu senza problemi.
Quindi datti il tempo di fare le verifiche.
Su internet si trovano intorno ai 200€ ...
Sì, perché il gpl che non brucia in camera di combustione va in autocombustione dentro al catalizzatore per le temperature elevate e ne innalza la temperatura oltre i normali (comunque elevatissimi) valori di funzionamento ...
Potrebbe anche essere, vale sicuramente la pena di aspettare e vedere ...
Grazie per la delucidazione , domani la porto dal meccanico e spero nel pomeriggio di dirvi cosa aveva
Aggiornamento : appena stato dal meccanico ed ha resettato tutti gli allarmi della centralina con il computer e software apposta , spia spenta , vediamo quanto dura
su subito.it impresa sig roberto coltro vende iniettori revisionati e collaudati a 22 euro l uno  tappo verde e tappo nero con un anno di garanzia
Mi piacerebbe sapere cosa revisiona negli iniettori..
Le molle e gli oring da quello che ho capito.
