Vitus
Consumo eccessivo di benzina
Probabilmente bisogna sostituire la bobina dell'elettrovalvola della bombola di GPL.
15 minuti fa, Vitus said:
Si come ho scritto prima solitamente facevo 350 km con 40 litri di gpl adesso ne faccio anche 450/500 però consumando la benzina che commuta sono sicuro ma non riusciamo a capire perché cambiati filtri 2000 km fa , pulizia degli obiettori gpl fatta 5000 km fa ma nn riusciamo a capire perché
ovvia che passa a benzina.....
Visto che consuma andando a gpl per autocommutazione??? Impiantista nel toccare... Ha modificato qualcosa... Tornaci che risolve velocemente.
Purtroppo però non sanno che pesci prendere
sono andato nei migliori impiantisti è ancora non hanno idea di cosa sia , lunedì la porto da un altro meccanico sempre Fiat l’impiantista crede che sia qualcosa alla centralina
verifica (o fai verificare) se la valvola canister si e' inceppata aperta
Stai semplicemente andando a benzina e non te ne rendi conto.
Sicuramente l'impianto gpl va in errore ,e retropassa a benzina,quel tic che senti ,penso siano le elettrovalvole.
Ti consiglio Officina Panetta services a Reggio Calabria.
banalmente
Quote
prima facevo circa 350/360 km con un pieno ( 40 litri gpl ) adesso noto che ne faccio circa 450/500 apposta
ma se semplicemente col freddo ci mette di più a commutare a gpl...complice magari il termostato che non tiene bene. Hai notato se la temperatura acqua sale più lentamente del solito?
sai dirmi quanto ci metteva prima a quanto ora a commutare a gpl, in km percorsi a benzina?
perdite dal circuito benzina te ne accorgi...dalla puzza; senza spie accese, centraline toccate, motore che gira male o strattona...non credo sia successo qualcosa alla macchina
Se retrocommuta a benzina per problemi senti il cicalino che suona
Potrebbe essere anche un problema elettrico ,e quindi si scollega la centralina gpl però è normale  che non te lo segnala.
Prova a guardare il commutatore mentre sei in marcia ,guarda se ogni tanto si spegne.
Ie cause potrebbero esere tipo i collegamenti in batteria ,magari sono ossidati e non fa bene contatto oppure il sottochiave .
Sono andato da panetta dove mi servo spesso , pultroppo non ha saputo risolvete il problema
5 ore fa, dado_1984 said:
banalmente
 No commuta molto velocemente da fredda perde meno di 1 km per passare a gpl da quando l’ho acquistata da calda non passano neanche 2/300 metri che passa molto istantanea come cosa  ,  odori di benzina 0 ,
motore gira bene una favola l’unico difetto è che consuma più di 3 litri e mezzo al giorno per circa 100 km  Non fa nessun errore e nessun rumore non so a chi affidarmi piu
Commuta troppo presto... Consuma in 100km troppo carburante quindi 100% ricommuta a benzina. Sensore temperatura gpl difettoso per esempio o altro... Cerca tubi staccati allentati..verifica da solo intanto...
ok, quindi la commutazione da freddo non è. Ci sono situazioni in cui è possibile fare retropassaggio a benzina senza che sia segnalato dal commutatore, ad esempio per bassa pressione gas, bassa temperatura gas...il commutatore resta sul gpl ma temporaneamente vai a benzina. Va verificato da PC che cosa succede durante la guida.
Se ci fossero perdite di benzina se ne sentirebbe l'odore.
Sicuramente la macchina va a benzina più di quanto dovrebbe e onestamente la cosa migliore è collegare un pc alla centralina gas e vedere come si comporta a motore acceso...
Ciao a tutti , ho portato l’auto a un nuovo meccanico ho fatto un reset della centralina per qualche ora nn ho sentito più quando accelero l’elettro valvola adesso ha ripreso a fare come prima , ho notato in altra cosa se metto la macchina a folla e do un accelerata un po’ più forte sia a gpl che a benzina sento il tic che arriva dal bombolone , niente ancora nn so cosa succede alla mia auto
Banale: avrai filtrino dentro elettrovalvola tappato a morte e ricommuta. Cambialo..spendi 3 euro.
