cucaracha
flussaggio controllo portata iniettori GPL Landi
saluti a tutti
metto il link di un mio video sul flussaggio iniettori GPL Landi
fatto in fretta comunque ....
Complimenti! Io non saprei neanche da che parte iniziare.
Che liquido è stato usato per pulire gli iniettori?
Gli iniettori vengono fatti lavorare in modo da non surriscaldarli?
grazie!
purtroppo riguardandolo ho notato la qualità pessima del video ...... il prox lo farò meglio
acqua e svitol in ultrasuoni a 50°C ma puoi mettere quel che vuoi, importante sono gli ultrasuoni
esatto, andrebbe data parecchia corrente per perodi brevissimi per non rovinarli, magari con tecnica Peak and Hold, ma non ci interessa.
Quel che serve è trattarli tutti alla stessa maniera avendo un iniettore buono di riferimento e verificare che le portate degli altri iniettori siano simili, per comparazione
Differenze superiori al 5% max 10% con l'iniettore di riferimento sono da sistemare o sostituire, secondo me
Poi magari sono accettate tolleranze superiori purchè questo valga omogeneamente per tutti gli iniettori
Fino ad ora ho notato che la deriva di questo tipo di iniettori è praticamente sempre in crescendo in riferiento alla portata. Risolvo in maniera certosina piantando di più l'ottone precaricando così la  molla all'interno. Premere poco mettendolo in morsa poi riflussare. Ricrimpare.
Un po' ostico da replicare per i comuni mortali, ma bellissimo anche solo da vedere.
Grazie di aver condiviso questo tuo sistema.
Dovresti mettere i sottotitoli anche in inglese, i Med sono molto diffusi in tutto il mondo. Non so come si fa a mettere i sottotitoli multilingua su Youtube , ma so che si può fare.
 complimenti per la realizzazione di questo banchetto di flussaggio artigianale con tanto di controllore programmabile. La crescita di portata a pari tempo di attuazione credo sia dovuta alla perdita di rigidità della molla, con minore carico aprono prima e chiudono dopo...IMHO
di certo il prodotto non è eccellente, ma a chi produce non interessa questa possibilità di regolazione, solo vendere pezzi nuovi, altrimenti avrebbero pensato un banchetto di prova del genere per gli installatori o centri revisione,...si riesce a fare con  gli iniettori diesel common rail, molto più precisi e complessi...evidentemente l'interesse è produrre a basso costo questi "iniettori" e vendere tanti ricambi a un prezzo accettabile per l'utente ma che permette lauti guadagni
ho messo i sottotitoli in inglese, grazie
1 ora fa, dado_1984 said:
esattamente, la molla subisce una deformazione plastica
Potrebbero essere anche altre le cause naturalmente, sporcizia in primis.
esatto, come per i Diesel, flussarli è l'unico modo per verificarne le discrepanze. Poi c'è da dire che non ci interessa costruire un banco metrologico ma ci serve soltanto verificare di essere nella "forbice" di progetto. Ti assicuro che su una bottiglia di 2litri le differenze sono evidenti nel caso ci siano problemi.
avevo la macchina che tendeva a smagrire ma andava tutto sommato benone, e su uno dei 4 iniettori avevo circa il 35% di differenza con uno di riferimento. Poi anche gli altri non erano tutti allo stesso livello ma erano "accettabili". Per farti un'idea è come se si passasse da 2 millisecondi a 2,7 millisecondi .... una differenza non valutabile se non con il flussaggio
certo, il flussaggio è l'unico modo...vederlo su una bottiglia da 2l significa che la differenza è macroscopica e provoca sicuramente malfunzionamenti all'auto, magari non percettibili come vibrazioni o strattoni ma che l'elettronica di bordo riconosce...
esatto. Io sono solito pensare a 3 "forbici" :
1) forbice di progetto (prevista modulazione che si ha anche a macchina nuova)
2) la forbice si stringe sempre di più e la macchina comincia ad avere qualche probelmino ma poco invasivo (magari non si accende al primo colpo o consuma di più ..... cose di piccola entità)
3) MIL (spia segnala a quadro)
ma ancora si corre ......
poi dalle forbici si passa alla sciabola
