bdrt 0 Report post Postato 30 Giugno 2020 Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno ha lo schema elettrico o le istruzioni di montaggio di quest'impianto che ormai non è più' in commercio . Il distributore imega che era già fallito è fallito di nuovo ed il suo sito visibile fino a qualche mese fa è sparito . Ho il software diagnosi ed il cavo , il mio problema è che a volte , random va in allarme e passa a benzina con errore di corto circuito sensore pressione vaporizzatore , corto circuito maf e corto su positivo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 30 Giugno 2020 Te lo giro io se vuoi. Mandami la mail in privato. Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 30 Giugno 2020 Comunque è molto probabile che sia il sensore pressione ,se in diagnosi la pressione del riduttore la legge in rosso ,è quello penso. Hai quello sul filtro marchiato bosch?Dovresti averne due se non sbaglio se è montato sulla cadillac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 30 Giugno 2020 Ciao Grazie mi faresti un enorme favore . I sensori di pressione sono 2 su due filtri , uno per bancata . 2 centraline gpl e 2 riduttori. Devo dire impianto fatto molto bene . Cablaggi con tubo corrugato ed etichetta su ogni singolo cavo con scritto cosa è. Gli errori sono 4 . Il primo è sempre corto circuito su positivo poi corto su maf e corto su sensore di pressione . Io penso che prima sia meglio risolvere il primo errore e poi in sequenza gli altri Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 1 Luglio 2020 Se è il sensore e la pressione la legge in rosso ,è normale che ti prenda tutti e 4 errori,te lo dico per esperienza e perché è un impianto che vendevamo 10 anni fa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 1 Luglio 2020 Un sentito grazie di cuore ad Eco World Gas . Adesso devo mettermi con calma e rivedere il cablaggio . Davvero un bell'impianto . Peccato non lo facciano più Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 1 Luglio 2020 Purtroppo i prezzi erano elevati rispetto alla concorrenza in Italia ,e di conseguenza non c'è più sul mercato teoricamente. Anche se io qualche impianto ancora sono riuscito a darlo a qualche officina su Milano (Parlo di quello originale Teleflex GFI). Adesso fa parte del gruppo westport,e quando lo presero all'inizio ,vendevano l'impianto chiamato GFI ,che in realtà di GFI c'era ben poco ,solo il Riduttore . Il resto era : elettronica BRC e Iniettori della Rail . Il punto di forza di quell'impianto era l'elettronica e gli iniettori. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Moscerino 0 Report post Postato 1 Luglio 2020 3 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Purtroppo i prezzi erano elevati rispetto alla concorrenza in Italia ,e di conseguenza non c'è più sul mercato teoricamente. Anche se io qualche impianto ancora sono riuscito a darlo a qualche officina su Milano (Parlo di quello originale Teleflex GFI). Adesso fa parte del gruppo westport,e quando lo presero all'inizio ,vendevano l'impianto chiamato GFI ,che in realtà di GFI c'era ben poco ,solo il Riduttore . Il resto era : elettronica BRC e Iniettori della Rail . Il punto di forza di quell'impianto era l'elettronica e gli iniettori. Era affidabile? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 1 Luglio 2020 Io ho avuto sia l sgi 1 che questo che è l'ultimo modello . Entrambi molto affidabili . Unica pecca come dice eco world gas erano i costi poiché non erano previsti riduttori maggiorati e per oltre 150 kw ci volevano die riduttori e le centraline gestiscono solo 4 cilindri quindi per 6 o 8 cilindri anche 2 ecu.. Attualmente sono soddisfattissimo dell'impianto . Unica pecca la cahata che ha fatto Cadillac di mettere la presa di carico nel paraurti . Mi sono pentito al momento del cambio serbatoio di non averla fatta spostare accanto al tappo benzina Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 2 Luglio 2020 Noo ,sul paraurti non si può vedere . Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 2 Agosto 2020 Causa impegni di lavoro non ho avuto ancora il tempo di metterci mano . Ho notato però una cosa molto strana . Quando l'impianto va in allarme commutando a benzina e suonando il cicalino in continuo, se spengo il motore si spegne il commutatore ma dopo qualche secondo ricomincia a suonare il cicalino anche se l'impianto non dovrebbe essere più' sotto tensione Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skybroi 0 Report post Postato 24 Novembre 2020 il 30/6/2020 at 18:03, eco world gas s.r.l. ha scritto: Te lo giro io se vuoi. Mandami la mail in privato. Ciao, scusa l'intromissione, anch'io ho un impianto SGI 3 montato su 147, potresti darmi "le istruzioni" per regolare correttamente il riduttore di pressione? A che pressione si regola? Ho software e cavetto per le misure... Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 25 Novembre 2020 11 ore fa, Skybroi ha scritto: Ciao, scusa l'intromissione, anch'io ho un impianto SGI 3 montato su 147, potresti darmi "le istruzioni" per regolare correttamente il riduttore di pressione? A che pressione si regola? Ho software e cavetto per le misure... Hai questo software in allegato? Se è questo ,devi guardare il valore del "Delp" e il valore deve essere circa 1100. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skybroi 0 Report post Postato 25 Novembre 2020 13 ore fa, eco world gas s.r.l. ha scritto: Hai questo software in allegato? Se è questo ,devi guardare il valore del "Delp" e il valore deve essere circa 1100. Ok si è questo! Grazie! Al minimo oppure a pieno carico? Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 26 Novembre 2020 Di niente figurati La pressione si regola al minimo. La pressione si regola dal coperchio del riduttore ,c'è un adesivo con scritto tipo : AG GFI 600.001 oppure AG GFI 600.009 ecc . Va tolto l'adesivo e la pressione si regola dalla parte in ottone. Quote Share this post Link to post Share on other sites
