Lukariello95
Problema ventola lancia y 2004
Salve ho un problema non so cosa sia successo, quando aziono la manopola della ventilazione, calda o fredda che sia o aria condizionata le potenze 1,2 e 3 non funzionano mentre la 4 si, in pratica funziona solo a palla... sto impazzendo qualcuno può aiutarmi ? Chiedo scusa per l’ignoranza in materia è per le parole povere usate, grazie!
Fai controllare il connettore interno alla ventola dell'abitacolo da un elettrauto, l'operazione è semplice.
Quasi sicuramente hai il connettore faston con qualche problema, controlla tutti i cavi.
È un problema abbastanza frequente anche sulla grande punto.
In alternativa controlla la plancia del clima il selettore potrebbe non essere ok
Grazie per la risposta e mi scuso per la doppia pubblicazione, mi chiedevo se è una cosa che posso fare da me, se si magari qualcuno così gentile da spiegarmelo più ignorantemente ?
Puoi farla da solo se hai buona manualità perchè smontare una plancia non è simpaticissimo e si rischia di spaccare le plastiche.
Si trovano in genere delle guide su YouTube che spiegano come smontarla.
Come ha detto alexturbo potresti avere un problema del o sul selettore (la manopola) che potrebbe essere un cavetto allentato oppure un falso contatto.
Come ultima ipotesi potresti avere dello sporco nella ventola che le impedisce di girare bene.
Perdonate, ma: se a non funzionare sono solo le velocità più basse, il componente che regola il motorino è saltato. Una volta veniva chiamato "reostato" perché elettronicamente si trattava di una serie di resistenze. In effetti è un blocchetto di plastica, con più connettori, che "scaricano" una parte più o meno consistente di corrente in arrivo al motorino attraverso il proprio circuito, per ridurre il regime di rotazione. Di solito è ben nascosto sotto il commutatore della velocità o vicino al motorino della ventola. Non ho idea di dove sia posizionato sul veicolo in questione, ma seguendo i fili del motorino ci si dovrebbe arrivare. Buona "caccia"!:)
