Wlf
Self-service
6 minuti fa, RodiZegna ha scritto:
Ma il tipo che è morto è riuscito a farla erogare la pistola
Si, grazie ad un adattatore fornitogli dall'addetto irresponsabile. Tra le foto del link che ho postato ci sono pure i pompieri che fotografano l'adattatore per le prove del processo penale che ne è seguito! :(
Ma nella perdita del distributore di Bolzano era ad altezza uomo, si vede la nuvola
Infatti era metano liquido, quindi temperatura di -160° quindi il gas diventa più pesante; se lo scaldi diventa più leggero ... ti torna? Le mongolfiere per farle decollare scaldi l'aria, se la raffreddi vai giù! ;)
Mi sa che non è poi così leggero
E' sempre fisica elementare.
Il peso specifico dei gas dipende molto dalle condizioni di pressione e temperatura, se a pressione di 1atm e temperatura di 25° si ha:
d(CH4) = 0.65721g/l
d(aria) = 1.18453g/l
E' poco più della metà del peso dell'aria. ;)
Sarà, ma anche la pressione è pericolosa allora
Si, molto pericolosa. Prova (non farlo) a gonfiare una gomma dell'auto o di un camion a pressioni sopra a quelle prescritte! C'è anche il rischio di rimanerci secchi! :(
Non per questo proibiscono di gonfiare le gomme ....
A che diavolo ci pressione carica la pompa ?
200 bar, ma possono arrivare anche a 220 o anche di più se vai in Germania! ;)
1 minuto fa, RodiZegna ha scritto:
Sarà però non trovo in giro tutti questi incidenti ai distributori legati ai carburanti liquidi
Uno al giorno che parte senza togliere la pistola dal bocchettone c'è. Incendi googleando se ne trovano ...
Sì ma se gli stupidi riescono a fare casino pure senza il self, che non potrebbero manco toccare niente, dargli il self non è una follia ?
Il caso ha voluto che uno stupido fosse aiutato da un addetto che era stupido anche lui e l'ha aiutato per raggiungere il suo scopo. Senza adattatore non sarebbe riuscito autonomamente. Gli adattatori nei self sono proibiti, non a caso direi!
Così come è proibito rifornire senza la valvola di carica esterna; quindi non puoi armeggiare dentro al cofano dell'auto o dentro il bagagliaio. Se la bombola è dento o nel sottoscocca sei "parzialmente" protetto, infatti nel caso delle bombole in composito è rimasto solo ferito.
4 ore fa, RodiZegna ha scritto:
Ma allora che senso ha riempirla col metano
Non ha alcun senso, è pure pericoloso e fiscalmente non puoi farlo neppure con il GPL. Se tutto dice che non puoi farlo e tu "genio" insisti ad un certo punto ti assumi anche tutte le conseguenze, anche quelle fatali!
Quote
non ce ne sta niente
Infatti non esistono bombole da cucina a metano! Sarebbero pesantissime e con una scarsissima capienza. Se per il metano hanno realizzato una rete ed urbanizzato tutte le città ci sarà bene un motivo! :D
Quote
poi come ha fatto a far erogare la pompa ?
Se tu metti un adattatore che ti fa da raccordo tra bombola ed erogatore ce la fai.
Quote
Qual'è l'incidente di Grosjean ?
In F1, la cellula di sopravvivenza è passata oltre il guard-rail. Se lo facevi con un telaio in acciaio ti spiaccicavi come una mosca su un vetro! :D
Insomma.. non è che sia così rassicurante :D
Tu hai il metano a casa per riscaldamento e per cucinare? E' più pericoloso a casa ma nessuno per questo ne fa a meno; con le giuste precauzioni può esserti amico.
Quote
poi essendo altamente infiammabile l'accensione sarà comunque "esplosiva"
Quando accendi i fuochi della cucina hai delle esplosioni? :D
Quote
ma il fatto che non sia "odorizzato" non è una follia ?
Quello della rete SNAM è odorizzato; quello liquido no, ma visto la temperatura te ne accorgi grazie al freddo ...
Romain Grosjean, non "Grojan"  ... è franco/svizzero, non slavo
... per forza non ha capito, avrà pensato fosse il nome di un posto ^_^
Signori, ultimo avviso, poi si passa alla chiusura del topic e a prendere provvedimenti, se non si torna IMMEDIATAMENTE all'argomento in oggetto del topic.
Dal momento che i miei due precedenti avvisi di rientrare nei ranghi sono stati bellamente ignorati, adesso al primo post fuori tema si CHIUDERA' immediatamente il topic.
Spero di essere stato abbastanza chiaro questa volta.
Se volete chiarirvi utilizzate i messaggi privati, altrimenti ignoratevi semplicemente, ne trarrà beneficio l'intero forum, visto che ne a me ne a nessuno penso interessino le vostre sterili diatribe.
Certo di essere stato chiaro
Buon forum
Io mi stavo divertendo a leggere sinceramente.
Per l'ultima volta rientriamo in topic evitando ulteriori commenti.
cavolo avevo pensato ad un errore nell'articolo  di giornale e avevo pensato che il furbone della bombola fosse saltato tentando di riempirla di gpl...cosa possibile ma per altri motivi. Come si fa ad avere un adattatore per mettere il METANO in una bombola da gpl...ovviamente entro pochi secondi ha fatto il botto perchè ha ceduto strutturalmente, infatti nelle foto coi cc non c'è traccia di annerimenti da fuoco/combustione...è proprio scoppiata come una bomba. Uno dei motivi per cui non metteranno il self gpl...nonostante ad esempio in Francia è la regola.
PS il fatto che ci avesse messo metano o aria compressa non cambia, è esplosa per l'enorme pressione al suo interno, l'incendio non credo sia partito perchè è bastato veramente poco gas per salire a una pressione tale da farla scoppiare immediatamente, si è proprio squarcaita come fosse di carta stagnola.
Ovvio che li si vada nel penale, se il tuo addetto fornisce un adattatore IMHO illegale e non sorvglia cosa fa il cliente (che non potrebbe toccare nulla)...avevo visto altre foto di incidenti legati al metano gpl ma una cosa del genere sarà un caso più unico che raro.
13 ore fa, dado_1984 ha scritto:
Penso che il motivo principale per cui non ci sia il self per il gpl e per il metano sia che se non agganci bene l'erogatore ti può partire in faccia, oppure ustionare per il freddo nel caso del gpl.
Ho visto gente fare benzina con la sigaretta in mano. A livello di pericolosità non penso sia inferiore...
Per quell'incidente purtroppo è riuscito ad adattare il bocchettone della bombola domestica all'erogatore del metano, pensavo fossero incompatibili ma evidentemente ci si può riuscire...
Sicuramente è presente una certa "pericolosità", ma credo che sia tutta una questione legale e di responsabilità.
La benzina con la sigaretta è veramente al livello di idiozia del metano nella bombola gpl, se non peggio perchè è intuitivo che è molto pericoloso.
Adattare l'attacco della bombola domestica a quella del metano significa che è stata fatto all'uopo un adattatore, che è molto diverso da quello del gpl, mi chiedo se non lo avesse il distributore...magari c'è qualche attacco per vecche auto con quel formato, ma sarebbe da pazzi.
In una recente intervista su Ecomotori hanno detto che per poter aprire i self service a metano manca ancora un ultimo passaggio di approvazione da parte dei ministeri (non hanno precisato quale ministro, presumo quello dei trasporti).
Nel frattempo IP aggiunge 25 nuovi distributori di metano, di cui 15 autostradali. Il fatto di avere pochi distributori autostradali era una lacuna che ostacolava la diffusione del metano. Ora mi pare che questo problema verrà risolto definitivamente.
https://www.ecomotori.net/news/ip-e-snam4mobility-nel-lazio-la-prima-di-26-stazioni-di-metano/
