64fabius 0 Report post Postato 5 Dicembre 2020 Sulla mia Toyota Land Cruiser UZJ100 4.7 V8 da 174KW che ho preso usata con impianto già montato dal precedente proprietario, ho verificato che sono stati installati tubi gpl da 8mm di diametro sia in entrata che in uscita. Vorrei sapere se sia corretto che siano state predisposte delle tubazioni di tale diametro per un motore di 4700 cc e 175 KW. Vi domando questo dal momento che la multivalvola montata dall'installatore è una di tipo standard per tubi da 6mm di diametro mentre ho verificato che ce ne sono in commercio anche di tipo extra per accogliere proprio i tubi di diametro da 8mm. Quindi, il mio dubbio è se sia stato corretto tecnicamente installare una multivalvola standard per un impianto come il mio oppure sarebbe stato necessario ricorrere al modello extra, vista la cilindrata ed i KW dell'auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcord 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 Avendo due bancate, i tubi da 8 che vanno ai due rail iniettori in pratica è come se alimentassero ciascuno un 4 cilindri da 118cv ... La multivalvola da 6mm con su il tubo da 8 mi lascia già più perplesso ... il polmone com'è ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 ciao , che marca hai come impianto ? il tubo da 8 mi pare che è il più grosso disponibile, la multivalvola puoi sempre farla cambiare Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 Si tratta di un impianto che ho trovato già montato dal precedente proprietario. E' un BiGas dotato di un riduttore double che alimenta le due bancate del V8. Tuttavia la mia perplessità è che quando ho dovuto cambiare il serbatoio alla scadenza decennale, l'impiantista a cui mi sono rivolto ha montato una multivalvola Tomassetto del tipo standard, in cui sia l'uscita gpl è da 6 mm di diametro. Però, dal momento che il tubo di rame di uscita sulla mia auto è da 8 mm di diametro, ha utilizzato un adattatore che ne ha permesso comunque il suo montaggio. Di tutto ciò me ne sono accorto solo adesso, ovvero da quando ho avuto un malfunzionamento sul cablaggio elettrico della multivalvola ed ho avuto necessità di smontarla. A questo punto sarebbe mia intenzione montarne un'altra del tipo Tomassetto extra con entrata ed uscita che permettano di accogliere tubi da 8 mm, anche perchè questa valvola, a mio avviso, permetterebbe un flusso di gas adeguato dal serbatoio al riduttore, anzichè avere, come adesso, un evidente restringimento. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bdrt 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 Guarda se la monti per il diametro da 8mm fai solo bene , ma hai già visto il costo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 Si certo e l'ho pure già ordinata: 46 euro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcord 0 Report post Postato 6 Dicembre 2020 Ma tu hai riscontrato problemi o perdita di potenza, dopo la sostituzione ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 7 Dicembre 2020 Quello che ho riscontrato è stato innanzitutto il distacco del cablaggio fra i filo elettrico della bobina del multivalvola ed il resto del filo elettrico a causa di una giunzione mal confezionata e poi un vuoto di spinta, seppure di durata pressocchè istantanea, al momento in cui ripartendo da fermo premo sul pedale del gas con un pò di decisione, piuttosto che solo sfiorarlo...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 9 Dicembre 2020 Le tubazioni da 8 mm vanno bene ,però sia l'entrata del riduttore che la mandata della multivalvola devono avere il foro da 8 mm. Se no ,se prendi un riduttore standard e la multivalvola standard ,poi ci metti una riduzione da 6 a 8 ,non hai fatto niente ,perché il foro comunque è sempre da 6 mm. Hai uno o due riduttori? Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 9 Dicembre 2020 Al momento attuale sul serbatoio è montata una multivalvola Tomasetto standard con un riduttore da 8 a 6 mm sul foro di uscita del gas. Quella che invece vorrei installare è una Tomasetto EXTRA in grado di accogliere i miei due tubi da 8 mm sia per l'entrata che per l'uscita. Il problema è che questa tipologia di multivalvola è praticamente impossibile ordinarla qui a Roma, ho cercato di rivolgermi anche all'estero ma al momento non c'è verso di averla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 10 Dicembre 2020 Che misura è la multivalvola? Non ho capito se hai un riduttore o due. Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 10 Dicembre 2020 La multivalvola che attualmente è installata è una Tomasetto Standard con uscita da 6 mm di diametro mentre il riduttore è un BiGas double. Il mio dubbio è se sia opportuno installare una multivalvola Tomasetto EXTRA con uscita gpl da 8 mm di diametro, visto e considerato che il tubo gpl installato sulla mia Toyota è da 8 mm di diametro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 10 Dicembre 2020 Si quello l'ho capito,ma prima c'era la multivalvola extra o standard?Che misura è multivalvola?Perché io le multivalvole extra della tomasetto le tengo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
64fabius 0 Report post Postato 10 Dicembre 2020 La multivalvola installata è una standard 200 30° su di un serbatoio cilindrico. Siccome l'impianto è stato realizzato con tubi da 8 mm sia in entrata che in uscita , vorrei sostituirla con una di quelle EXTRA, piuttosto che utilizzare l'adattatore da 6 a 8 mm. Tra l'altro, ieri sono riuscito a reperirla on line e sto aspettando che mi venga consegnata. Comunque buono a sapersi della tua disponibilità. Quote Share this post Link to post Share on other sites
eco world gas s.r.l. 0 Report post Postato 10 Dicembre 2020 200 a 30 ° ??ma che serbatoio hai ?Per avere una valvola del genere deve essere piccolo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
